土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配置电容
配置电容
发布于:2007-09-14 14:42:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
变压器2000kva-10/0.4kv怎么选低压补偿电容?
全部回复(3 )
  • 扬州华锦电气
    这么久的帖子,也找出来了呀,牛
    2009-08-06 17:29:06
  • ccc678
    ccc678 板凳
    根据负荷选容量。。。。。
    2009-08-06 17:22:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
正在使用的电容柜是不是不要随便让他开路?
我们厂里每个电力室都有电容补偿柜,有高压的也有低压的,一般都是自动补偿。但是我们这技术部的人员经常会故意把电容柜开路,就是把主断路器分匣(高压柜)。这是为什么?有合理的解释吗?另外我们厂的技术人员有一种津贴,叫什么功率因数奖励,因为我们知道,如果功率因数达不到供电局的要求是要被罚款的,但我们这安装了自动补偿设备的,人为的因素是不是已经不重要了?主要是设备本身的功能?我想知道这个道理,因为这有关于工资的考核。谢谢!
