土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助前辈们,挡土墙技施阶段隔多少米画一个断面?
有前辈告诉我规范上写了,但是我找不到。
路肩式挡土墙怎么取断面呢?墙顶高程是沿路面逐渐降低(增高)还是隔多少米远阶梯下降呢?
全部回答(7 )
  • kingjin106
    一般如果型式发生变化的地方都要画断面
    如果断面一致的话一个断面也可以
    2013-10-25 12:17:25 来自 PC 评论 举报
  • lyl8781
    根据挡墙形式 和地形结构变化 来控制断面 堤顶高层进过计算后 最好按照一定的顺坡 变化
    2013-10-24 14:13:24 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
