土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构檩条进行气割并扩孔这样做可以吗?
钢结构檩条进行气割并扩孔这样做可以吗?
发布于:2013-08-22 16:03:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
檩条场外加工制作完成后运至施工现场,可等到开始安装时候发现檩条长度较长,无法安装。然后施工人员进行气割,并把檩条上的孔扩大,以能安装。不过听说火焰扩孔,会对整个结构都产生不利影响,有点纠结了。
哎,其实这事也不是第一次了,以前碰到这问题,没办法,只能睁只眼闭只眼,高强螺栓现场火焰扩孔都做过,就是不知道设计时有没留足余量。
因为没什么依据,总觉得心里没底,怕出事啊,所以特来请教各位这样做可以吗?那么气割后应该怎么处理?求个安心啊!
全部回复(9 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    规定肯定不可以 不过现场全是这么做的.:lol:lol
    2015-11-23 08:36:23
  • wwl1092
    wwl1092 板凳
    这个问题不大,我有次下料单檩条孔标错了,都是现场重新钻孔的。
    偶尔钢梁运输中变形了一点,火焰扩孔也有……
    2013-09-29 23:20:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构厂房8mm厚的钢板送检的几个疑惑?
疑惑如下: 1.按钢结构验收规范没明确送检项目,你们一般检了哪些内容,是不是要检测化学性能,还是只做拉伸试验,抗拉强度.屈服强度,还有冷弯性能和冲击性能也要做检测. 2.检验批是不是按60吨,还是按何规定有其他要求? 3.此钢板上刻的标识如何认?哪个标识代表哪个钢厂?为何设计10mm厚板要写9.7mm此钢板上刻的标识如何认?哪个标识代表哪个钢厂?为何设计10mm厚板要写9.7mm哪个标识代表哪个钢厂?
