土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 线路故障指示器怎么安装使用?
线路故障指示器怎么安装使用?
发布于:2013-08-22 15:56:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
线路故障指示器 怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。
会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智能电路,专用芯片,并提供带3V锂电池和不带电池两种 类型供用户场合选择使用。
安装使用线路故障指示器注意事项:
1.瞬时故障后复位时间:瞬时故障后复位时间,可用户要求制造时由控制程序中设定,这有利于重合闸成功后瞬时性故障点查找。如用户未提此要 求,则设置成通电后立即复位。
2.带3V锂电池和不带电池区别:
(1)线路通电后,带3V锂电池指示器30秒后开始检测故障,不带电池指示器则5分钟秒后 开始检测故障。
(2)带3V锂电池指示器要求线路工作电流≥5A;无电池指示器要求线路工作电流≥15A。
本文由北京拓山电力科技有限公司提供
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护,意外猛于虎也
电力在现实社会的各个方面都起着很大的作用,假如没有电力,社会生活和生产就不能正常进行。基于电力在社会中具有的重要性,对电力的维护就显得十分重要。继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键所在。 改革开放以来,中国的市场经济发展迅速,随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应逐渐紧张,在很多地区均出现了供电危机,使其必须采取限电、停电等措施,来缓解电力供应的紧张。在如此形式下,加强对电力系统的维护非常重要,而继电保护正是主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有很大的意义。一是,继电保护可以保证电力系统的正常运转。因为
