钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构框架一层柱脚标高问题?本人不才,第一次做一个二层钢结构框架结构,很是生涩,师傅忙的顾不上我,很是伤脑经,所以来咱们大本营求助来了。这个建筑柱脚采用刚接,但是计算的柱脚地板和加劲板平面较大,如果把柱脚标高定在室内地面标高的话,影响一层建筑空间的使用,是不是可以把柱脚标高降低一下,把柱脚螺栓、加劲板埋到室内地面下面? 如果把柱脚埋到地面以下是不是影响到以后的维修等?不知道大家在这类工程的设计中采用的什么办法?希望高手给指点一下?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
superzl113322
沙发
C180*70*20*2.0截面 设一道拉条
2013-08-28 08:41:28
donglifu
板凳
不能一概而论 地区不一样 选择的肯定也不一样 要实际结合当地的风荷载和雪荷载和屋面荷载情况做下验算的 看你的柱距和跨度都不大 可用C180*70*20*2.0截面 设一道拉条
2013-08-23 14:47:23
加载更多回复 举报
