土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 直接在油漆面焊接对焊接质量会有多大影响?
发布于:2013-08-22 15:40:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
听人说直接在油漆面焊接的话焊道位置会有油漆残留物,而且会在焊缝内部产生密集气孔,虽然从表面用肉眼看不出来,但是一旦进行无损检测就能发现问题了。会不过关的。这个是真的吗?
不知道有没有规范规定。好多施工人员图省事,往往不会先用火或其它方法除去表面油漆,而直接焊接,关键是还不好监管,不可能一直盯着啊。能有高手指点一下吗?像这样直接这油漆面焊接影响到底多大啊?会不会很严重啊?
全部回复(3 )
  • winivey
    winivey 沙发
    在焊缝部位100mm范围内不允许刷漆,待焊接好后,再补涂专门的保护漆。
    2014-11-24 16:11:24
  • 羽桥玛
    羽桥玛 板凳
    会不会很严重啊?
    2013-08-27 17:36:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
办公楼加固的图纸
主要是柱子加固详图以及说明
