土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 看到很多人还是认为过滤器、离子交换器不是压力容器,所以不吐不快
发布于:2013-08-22 15:26:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
首先要说明的是,压力容器是指盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备。所以水处理设备中的受压密闭设备也属于压力容器,这包括过滤器、离子交换等密闭容器,但不包含水箱等敞开式容器。只要是压力容器就必须满足《压力容器》(标准号:GB150-2011)的要求。
下面再来谈谈
《固定式压力容器安全技术监察规程》(标准号:TSG R0004-2009)。
《固定式压力容器安全技术监察规程》其中的1.3项原文如下:
1.3适用范围
本规程适用于同时具备下列条件的压力容器:
(1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa;(注1-2)
(2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;(注1-2)
(3)盛装介质为气体、液化气体以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。(注1-4)
注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于2.5MPa·L时,也属于本规程的适用范围。
在《固定式压力容器安全技术监察规程》的1.4项还有如下规定:
1.4适用范围的特殊规定
本规程适用范围内,容积大于或者等于25L的下列压力容器,只需要满足本规程第1、3、4章的有关规定:
(4)水处理设备中的离子交换或过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱;
根据以上规定,也就是说离子交换或过滤器等水处理设备适用于《固定式压力容器安全技术监察规程的第1、3、4章的有关规定,必须接受监检,也就说必须拍片,但不用办压力容器证,我公司这么多年都是这样办理的,也得到了设计院和业主的认可。
《固定式压力容器安全技术监察规程》的第1、3、4章分别为总则、设计、制造。
全部回复(7 )
  • rzy6494
    rzy6494 沙发
    支持6楼!!!!!!
    2015-08-24 15:49:24
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    在中国这个属于压力容器,但是低压压力容器,好像是三类吧!!
    2013-09-06 11:29:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
计量泵的尺寸能在手册上查到么,具体什么手册,求共享
计量泵的规格参数是否能在手册上查到,比如像离心泵的参数就可以在给排水手册上查到。。。如果可以,请问在什么手册上,求共享~
