土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 这种方式外机能不能挂结实
这种方式外机能不能挂结实
发布于:2013-08-22 15:16:22 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
外机下面两个三角形的角铁焊接成的架子,钉在墙上的部分一边三个膨胀螺栓。三角形的角铁焊接成的架子中间焊接了一根梁,粱中间有一根角铁顶在地上。墙的材质是红钻墙,外机有170KG重。焊在墙上的部分高度和外机地步平行。求求大神解释一下这样能不能把机子挂结实。没有做减震。
  • weichangpeng
    weichangpeng 沙发
    清泉5 发表于 2013-8-22 19:41 可以 应该没有问题,就是不太美观。两条立腿就好看多了。我怕机子有向前栽倒的趋势
    2013-08-22 21:02:22
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    可以 应该没有问题,就是不太美观。
    两条立腿就好看多了。
    2013-08-22 19:41:22
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
个人观点:暖通专业留在市政设计院的前途
我个人觉得,暖通在市政院专业有点偏,实习半年觉得能做的工程有:地下通道的通风,卫生间给排水;污水处理厂办公楼的采暖和给排水(一般三四层),厂房采暖、通风。热力管道、燃气管道预埋。基本上都是这些吧。再大点的工程如燃气规划、热力规划都很难接到,因为有专门的能源所在做。基本上没有中央空调的工程。因此觉得暖通在市政院,首先很难受重视,因为专业有所偏,所以想考过注册很难;其次工程都很小,比较辅助,学到东西有限。特别是建筑方面。
