土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这种方式外机能不能挂结实
这种方式外机能不能挂结实
发布于:2013-08-22 15:14:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
外机下面两个三角形的角铁焊接成的架子,钉在墙上的部分一边三个膨胀螺栓。三角形的角铁焊接成的架子中间焊接了一根梁,粱中间有一根角铁顶在地上。墙的材质是红钻墙,外机有170KG重。焊在墙上的部分高度和外机地步平行。求求大神解释一下这样能不能把机子挂结实。没有做减震。
全部回复(27 )
  • jzy-890418
    jzy-890418 沙发
    为什么不进行落地安装,这样更便于维修。
    2013-09-29 15:10:29
  • nutumu
    nutumu 板凳
    没见过过,不过好像还不错:)
    2013-09-26 17:40:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
满液式螺杆机,求助!
各位前辈,国祥满液式螺杆机,开机低压频繁跳脱,短接低压开关,压缩机不能满载运行,只能到75%.拆掉短接,满载100%,一会就停机故障显示低压频繁跳脱。高压12.低压4换干燥过滤器芯时,拆后盖先有大量像水的液态氟利昂出来,后有约4L的冷冻油出来了。里面四个过滤器芯都碎了。第一次遇到。忘各位前辈不吝赐教这是什么原因?
