土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 分享:一级结构基础考试【流体力学】笔记整理15点
发布于:2013-08-22 15:01:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为大家整理了2013年一级结构工程师基础考试流体力学笔记,希望对大家今年的考试呢过提供帮助!
流体的主要物理性质
  1、 连续介质:连续充满所占据空间,分子间毫无空隙的连续体(由连续分布的流体质点组成)。理想液体:无粘性的流体。
  2、 牛顿内摩擦定律描述的是切应力和剪切变形速度的变化关系。τ=μ*du/dy
  流体静力学
  3、 静压的特性:垂直于作用面(内法线方向),无方向性(大小于作用面方位无关)。
  4、 P=p0+ρgh(绝对压强);标准大气压Pa=98kPa=98kN/m2。
  5、 静水压力计算:根据压力体(对z与x的投影面计算)计算Px与Pz。
  流体动力学基础
  6、 总流能量方程:z1+p1/ρg+u2/2g= z1+p1/ρg+u2/2g;(位置水头:z;压强水头:p/ρg;测压管水头:z+ p/ρg。)。恒定总流动量方程:ΣF=ρQ(u2-u1)
  7、 滞点处u=0 m/s。(正对水流处)
  流动阻力和水头损失
  8、 雷诺数Re=2300(下限)Re=ud/υ(Re2/Re1=d1/d2 雷诺数反比于管径的一次方。)
  9、 圆管层流过流断面上的切应力分布为:管壁中心处为0,向管壁线形增大。圆管紊流的流速分布曲线最接近于对数曲线。
  10、 水头损失的影响因素包括:流体的惯性、粘滞力及边壁的阻滞力。
  11、 沿程水头损失:hf=λl/d*u2/2g;层流λ=64/Re=64υ/ud'层流hf=64υul/d2(层流hf正比于流速的一次方)
  12、 紊流的脉动压强的时均值等于零。它可视为恒定流是指流体的运动要素的时均值不随时间而变化。紊流断面流速分布较层流均匀。
  13、 光滑区内,沿程阻力系数λ不变(由于粗糙凸出高度被粘性底层覆盖,对λ无影响。)
  14、 绕流阻力系数一定时,阻力大小与障碍物的与流速垂直的绕流物体的横截面积有关。
D=Cd*A*ρ*u2/2
  15、 无能量输出时,总水头线总是下降的斜直线。
  孔口,管嘴出流,有压管道的恒定流
  16、 相同作用水头和孔径条件下孔口自由出流流量 <管嘴自由出流流量;相同作用水头和孔径条件下自由出流,孔口局部水头损失> 管嘴局部水头损失。(管嘴局部阻力>孔口局部阻力)
  17、 并联时,沿程水头损失相等(λl/d*v2/2g)Q=Q1+Q2;串联时,Q1=Q2
  18、 圆管中的层流,断面上流速分布是旋转抛物面,平均流速度是最大流速的一半。
  明渠恒定均匀流
  19、 湿周;水力半径=过水断面面积/湿周
  渗流
  20、 应用渗流模型时,模型的流量值必须与实际值相等。流速可以与实际值不等。
  21、 达西公式适用于层流渗流,裘布依公式适用于渐变渗流。
  相似原理和量纲分析
  22、 面积相似:Ap/Am=λ^2
  23、 雷诺准则、佛劳德准则为独立准则。欧拉为非独立准则。
  24、 量纲和谐原理。必须在理论分析和实验基础上找出基本变量,才能用量纲分析法。
  25、 π定理的主要作用是:由确定的基本量纲找出物理方程。
全部回复(7 )
  • jiayong126
    jiayong126 沙发
    好东西 还是先看看书吧
    2014-01-04 14:28:04
  • xiezheng1984
    xiezheng1984 板凳
    总结的不错
    2013-08-26 15:39:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教砌体结构计算方案横墙怎么区分
请问大家,砌体结构静力计算方案横墙怎么区分呢,怎么才是横墙的间距,横墙沉重的话是不是就应该是纵墙的间距呢?一个房屋只有一种计算方案吧?这个问题有点晕
