土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 施工升降机的安全注意事项
施工升降机的安全注意事项
发布于:2013-08-22 15:01:22 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
对于施工电梯,在建筑工地等企业工厂上都可以看到,它的使用为我们提供了很大的方便。那么对于施工电梯我们要注意做好哪些检查,才能更好的保障安全。
  首先,对于双笼施工电梯的检查,我们要定期进行年检
  1.检查:减速机与电机间联轴器的橡胶块是否老化、破损;
  2检查:对重钢丝绳有无断丝、变形等情况,绳端连接是否牢固;
  3.全面检查各零件部件,进行保养及更换
  每次安装好升降机后,在正式使用之前,必须进行一次包括个部位的全面润滑。正常运行时,如果升降机用于一班作业,应按使用说明书的规定定期进行润滑。如果升降机每天多于一班制工作,润滑周期要适当缩短。在进行润滑之前,必须将粘有灰沙的润滑部位清除干净。敬请注意:减速机在首次使用一周后应换油。
  a.进行拆卸时对于久置不用的升降机应进行依次大检查,确保各部件功能正常动作无误后方可投入拆卸作业;
  b.将电动吊杆安装就位
  c.先卸下对重及钢丝绳合天轮
  d.然后按安装的逆过程进行拆卸即可。
  其次对于每季度检查也要注意
  1.检查滚轮和个滑轮及导轮的轴承,根据情况可进行调整或更换;
  2.检查滚轮的磨损情况,调整滚轮与立管的间隙为0.5mm(先松开螺母,再转动偏心轴,校准后紧固);
  3.检查电机和减速机有无异常发热及噪声(减速机油温不得超过90℃,电机温度不得超过85℃);
  4.检查电动机和电路的绝缘电阻及电气设备金属外壳、金属结构的接地电阻(绝缘电阻≥1MΩ,接地电阻≤4Ω);
  5.做坠落试验,检查限速器的可靠性。
  每月检查
  1.检查齿轮磨损情况:用公法线千分尺测量跨二齿公法线,新齿为37.1mm允许磨损到35.3mm;
  2.检查齿条磨损情况:用齿厚游标卡尺测量,新齿厚为12.566mm,允许磨损到11.6mm;
  3.检查电机制动力矩:用一杠杆和弹簧称检查,扭矩为120N.m+2.5%。
  每周检查:
  1.检查传动底版螺栓紧固情况;
  2.检查各润滑部位,应润滑良好;检查减速机润滑油,如有漏油或油液不足等情况,应拧紧螺栓或补充润滑油;
  3.检查小齿轮、导轮及滚轮,所有附墙架联结部位,所有标准节的联结螺栓以及齿条的紧固螺栓联结应牢固;
  4检查电缆臂及电缆保护架,应无螺栓松动或位置移动,检查电缆,如有破损或老化应立即进行修理和更换;
  5.检查天轮应转动灵活,无异常声音,联结部位紧固良好;检查对重导向轮应转动灵活;
  每天检查
  1.检查电源电压,满载运行电压波动不大于+5%
  2.检查上、下限位开关,上、下极限开关安全可靠;
  3.逐一进行下列开关的安全试验
  1)打开吊笼单开门;
  2)打开吊笼双开门;
  3)打开吊笼活板门;
  4)触动断绳保护开关;
  5)按下急停按钮;
  以上每项试验吊笼均不能起动。
  4.观察吊笼及对重运行通道应无障碍物;
  5.当风速超过20m/s时以及恶劣气候下,不得开动升降机;
  6.检查齿轮与齿条的咬合间隙,保证0.2-0.3mm,齿顶间隙2mm;
  只有定期的检查,时刻的注意才会更好的保证施工电梯在运行时的安全使用,也能更长久的使用它,为我们带来更大的便利。
本文来自:北京金鼎盛官网 感谢您的访问
全部回复(4 )
  • 汕头老林
    汕头老林 沙发
    谢谢楼主!
    2019-01-14 11:04:14
  • qijuhong222
    qijuhong222 板凳
    谢谢楼主的资料!!
    2015-12-29 10:22:29
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
房建,市政监理工程监理投标技术标
求一份房建,市政监理工程的监理投标技术标版本
