土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 丹麦Bjergmarken污水处理厂
丹麦Bjergmarken污水处理厂
发布于:2013-08-22 14:55:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DE型氧化沟工艺用于除磷脱氮,污泥处理采用高温消化池和污泥干化系统。该厂处理能力9600 人口当量,相当于3.8万吨/天。该厂出水水质如下:
水质 COD BOD5 SS TN TP
出水要求 75 10 30 5 1.2
数值(mg/1) 28 3.9 6.4 2.8 0.5
全部回复(3 )
  • chenjun02002
    chenjun02002 沙发
    这个也太简单了吧,可以在Google上看到这样的图片啊
    2014-07-28 14:36:28
  • tumuwuwei
    tumuwuwei 板凳
    呵呵 太抽象了
    2014-07-28 12:14:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟在调试\运行管理上要注意的!
根据国内外经验,氧化沟在水污染控制工程中具有相当的优势。但是,良好的日常运行管理仍是保证氧化沟有效发挥其功用的关键。在水质条件和环境条件发生变化时,充分利用氧化沟工艺的弹性进行适当的调整,及时发现并解决异常问题,保证装置正常运行。在实际运行中,主要控制以下几方面的内容。  1、氧化沟进水指标的控制:  进水的指标如pH、COD、酚、石油类、溶解氧等均会影响处理效果。  1) pH值:pH值对生化处理、氨氮降解均有影响,pH值较低容易引起丝状菌大量繁殖,进而导致污泥膨胀;pH值过高易产生泡沫,因此氧化沟在pH值为7.5~8.5之间运行效果最为理想。
