土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 高层楼房几层最实惠
高层楼房几层最实惠
发布于:2013-08-22 14:08:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
高层住宅几层最好,在选择的时候要考虑多方面的因素,最重要的是,采光性,安全性以及散热性,还有一点最重要的就是空气质量。在众多高层中,那一层比较好呢。一起看下吧!
  一、高层住宅几层最好
  15高层住宅几层最好:5-7层。
  17高层住宅几层最好:16层,6-10层污染严重,17层冬冷夏热,16层通风采光、视野都比较好。
  18高层住宅几层最好:6-7层。
  22高层住宅几层最好:5-7层、14-17层。
  24高层住宅几层最好:6-7层、15-20层。
  25高层住宅几层最好:6-7层、15-20层。
  26高层住宅几层最好:6-7层、15-20层。
  28高层住宅几层最好:6-7层、15-22层。
  30高层住宅几层最好:6-7层、15-24层。
  32高层住宅几层最好:一般认为居中的楼层阴阳平衡,最适合居住,也就是对应的11-25层了。
  34高层住宅几层最好:15-25层。
  39层高层住宅几层最好:6-7层。15-24层。
  中国人一向偏爱6、8,讨厌4,而西方视13、18都是不吉利的数字,这个要根据个人信仰去选择了。如果您什么都不在乎,选择不吉利的楼层价格上反而能享受更多实惠。
  二、高层住宅几层最好的原因
  1、先说说一般不被购房者尤其是年轻购房者看中的低楼层吧,一楼到三楼,人们通常生活在树冠下,离地面很近,常常能倾听到树枝敲打窗户;要说心理上舒适,这里是最好的;同外部世界保持现实联系,不用朝下瞧人。
  但接近地面的生活也有不足:一层到三层离地面很近,虽然得到心理上的舒适感,但是低层空气循环减缓、阴影和湿度大、通风不好的楼区污染也比较严重。一般人会认为,三楼是最理想的,而恰恰正是这里集结了大量有害物质。
  2、可以看看你小区的园林景观怎么个布局,一般说来,如果阳台前有大树分布则可以买四-六层的中国电力招标网,因为这个高度刚好是树冠顶部,从这个高度往外看效果最好,一 片郁郁葱葱的树顶映衬远处的美景。四楼、五楼的有害物质就少得多,因为它们开始下沉或水平方向消散。 再就是高层的空气也并不像想象的那么新鲜,大大小小的烟囱几乎包围城市,30米以上难免集结起有害物质。
  3、八层到十一层是环境学上所谓的扬灰层,空气中的尘埃、有害物质在这个高度有个停留的过程由于“峡谷效应”的影响,眼下很多小区密集区高层住宅的中间位置有一个“污染物高密度区域”。
  说白了,这些楼宇的8-12楼之间灰尘会逗留其间,稍事休息,然后再慢慢“叶落归根”,在此过程中,居住者会与灰尘“同呼吸共命运”一段时间后再“吻别”。所谓的“峡谷效应”指的是周边有公交干道或工厂、全国设备招标网以及高楼密集的住宅。在街道风的作用下,含有灰尘的气流不是平稳移动,而是在高楼之间的某个区间上下“徘徊”。近地面的污染物随气流上升到一定高度后又向下或水平方向 消散,最后是12层以下一起分享这些灰尘。这个“高度”,大概在30米左右。也就是8-12层之间.目前在行业内是有一种说法,8-12层的房子最好不买,因为这个高度正好是空气中浮沉脏物最集中的范围。
  4、如果您是在南方生活的话,当然是尽量不买底层,因为潮湿,在北方就不用考虑这方面的因素了。
  5、如果你不在乎小区内的景观效果或者小区内园林没看头那你就往上走好了,登高望远也不错,当然一般说来越高越贵了
  6、无论北方南方,顶层能不买就不买,因为夏天热冬天冷的可能性大,碰到工程质量不好还可能墙面漏水
  7、从空气质量角度来说,高度在30米以上的,空气质量反而更差。而且,高层空气相对稀薄,患有某些疾病的人容易产生不适症状,尤其是慢性支气管炎、心脏病、心绞痛、心脑血管疾病患者,选择高层楼房时更要谨慎。此外,钢筋混凝土结构会迫使来自电器设备的电波沿着楼房循环,相当一部分是往上走,直至顶层,所以,高层居民更容易出现头疼症状。
  8、其次,从心理学角度讲,身居高层的人容易产生一种“根基不稳定”的感觉,经常会感到内心压抑。在高楼林立的小区中行走,人也会产生压抑感。此外,久居高楼对儿童的生长发育也非常不利,可能会导致他们不爱活动、性格封闭等。
  总结:在我们国内,越高的楼层往往卖得越贵,专家建议,在购买楼房时,六七层的位置最佳。无论是环境,还是空气质量都是比较好的,而且上下也比较方便。家里有老人和孩子的建议不要住的太高,以免造成危险和不便。
  • china7717
    china7717 沙发
    顶你起来!!!!!
    2014-02-14 22:53:14
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
让好习惯杜绝“电梯惊魂”隐患
从故障电梯性质看,去年全年住宅小区电梯处置量为2621起,占比47.73%,接近一半。  从故障原因看,门系统故障占了39.54%,这其中包括生活垃圾引起、门撞坏了、装修垃圾引起、石子卡住等。   住宅电梯使用注意事项  一、注意安全标志  乘坐电梯,首先要查看电梯内有没有质量技术监督部门核发的安全检验合格标志,电梯有安全标志才能保障安全。  二、电梯超载很危险  电梯不能超载,报警时,就等下一趟吧!
