土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程暖通软件之七:智能的水系统平衡分析
发布于:2013-08-22 14:02:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
 浩辰CAD暖通产品经理 郝东江
  暖通空调水系统的平衡对空调区域的舒适性具有相当重要的影响,水系统中复杂的管道连接关系和多个分支共存的情况,带来了庞大的计算量,这无疑给系统平衡分析带来了巨大的难度。浩辰CAD暖通软件可以实现任意形式的水系统图形的识别,包括多分支共存、同异程共存的情况。
  1.提取数据
  用户推荐度★★★★☆
  运行“智能水路——水力计算”命令,在弹出的窗口中右键点击“楼层”,选择“提取数据”,当视图切换至CAD绘图区域后,按命令行提示分别提取空调水系统供水起点和回水终点,即可将图纸中所有计算相关信息提取只计算器当中。
  如当前系统具有多个楼层,可指定楼层数量后分别进行数据提取,以完成全系统水力平衡分析的数据录入。
  2.计算条件
  用户推荐度★★★★☆
  进行系统水力分析前,需要确认计算条件,如系统的供回水温度、管径选取时的比摩阻参考数值、不同管段的管径上下限值。
  3.计算
  用户推荐度★★★★★
  计算分为“设计计算”、“校核计算”、“平衡计算”。
  设计计算,软件将按照“计算条件”的设定数据进行管径选择,同时将计算各管段、设备的压力损失,各并联环路的平衡关系;
  校核计算,软件将按照用户修正后的管径重新计算,获取修改后的系统计算结果;
  平衡计算,软件将自动按“计算条件”设定的最大不平衡率进行分析,将各个并联环路间不平衡率超标的部分进行自动平衡,以达到系统的最优化设计。
  计算结果可以通过计算书输出,同时配合计算书的审阅,可以通过“工具——标注编号”功能将各个管段的编号批量标注在图纸上,亦可将计算获得的最优化管径信息批量标注在平面图的对应管段中间位置。
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
提取数据
自动提取计算所需所有数据信息
计算条件
高度自由的控制系统计算条件
计算
多种计算方式并存,智能的平衡计算
  如果您想使用浩辰CAD暖通软件实现上述功能,请猛戳以下地址下载:http://www.gstarcad.com/cad_49_103.html
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    真漂亮,值得收藏
    2014-01-16 08:56:16
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑软件之三十四:建筑面积测量的技巧(3)
浩辰建筑CAD产品经理 张翔  建筑面积是建筑设计师最为关心的化,工程规模的确定、容积率的核算、施工图的计费标准等诸多因素与建筑面积息息相关。建筑面积是建筑物各层面积的综合,包括了使用面积、辅助面积、结构面积等,其作用是能够控制建设规模、工程造价、建设进度、工程量的大小。依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GT50353-2005)的内容,浩辰CAD建筑软件开发了实用的建筑面积计算功能,能够解决设计师量取计算面积的难题。
