土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧的额定容量
变压器低压侧的额定容量
发布于:2013-08-22 13:53:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在计算变压器的电抗标幺值X*时 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST)
其中: Ud%--- 变压器的阻抗电压百分值
ST--- 变压器的额定容量(kVA)
S2T--- 变压器低压侧的额定容量(kVA)
请问大神们,变压器低压侧的额定容量是什么容量,怎么算?
全部回复(7 )
  • jixl2013
    jixl2013 沙发
    就是基准容量,取100MVA
    2013-08-26 10:10:26
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    是你负载功率补偿后的视在功率
    2013-08-26 09:51:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多片矩形母线并联安装时,可以面与面接触安装吗?
