土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间和前室(合用前室)自然排烟的开窗高度要求
发布于:2013-08-22 12:38:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据规范,防烟楼梯间、前室、合用前室在可以自然排烟的前提下,开窗的高度有要求么?
高规的描述为:可开启外窗
低规的描述为:自然排烟口的净面积
综上:自然排烟窗应考虑有效面积,但是高度是否一定要在室内净高1/2以上呢?
条文解释中:楼梯间的开窗除顶层外,可以上下层调整,应该开窗的高度无限制。前室(合用前室)无具体要求。
高规中的条文解释中:考虑到火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,那为什么固定窗不算呢?
全部回复(5 )
  • 农民
    农民 沙发
    返回来再说高度:楼梯上下是一个空间,所以说每层开窗高度不执行1/2以上,其实非要执行的话也应该是楼高1/2以上,烟气应尽早排出,不能在楼梯内上升这样的事实,规范规定每5层不小于2平方米即可。
    2014-06-05 17:49:05
  • 农民
    农民 板凳
    2。关于敲碎玻璃的问题,我曾经写过一个主题,如有兴趣,可去看看: http://bbs.co188.com/thread-8838797-1-1.html
    2014-06-05 17:46:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教,叠合箱结构楼板如何固定风机啊
第一次接触叠合箱楼板,这种楼板里面都是中空的,一般大一点的风机需要吊筋打入楼板,但是叠合箱下板很薄,吊筋受力能承受的了么?有没有干过类似工程的人,讲解一下设备是如何吊装的?吊在梁肋上?
