土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 3匹大金空调U4故障怎么修?
3匹大金空调U4故障怎么修?
发布于:2013-08-21 20:43:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位的一台3匹大金空调更换压缩机后内机就开始显示U4故障,是不是要换外机电路板?可以换电脑版上的元气件解决?我查过了外机的电路板电源变压器都没问题,请问各位大神这个自己有办法修吗?怎么解决?请大家帮帮小弟。
  • lhq363585
    lhq363585 沙发
    通信故障,。。。。。。
    2013-09-23 20:07:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的启动方式及原理电路图接线图
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 编辑 压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。压缩机电磁重锤式起动方式当电压通过电磁重锤式启动器L---M线圈到压缩机运行绕组M端 ,此时由于无压缩机转矩 ,造成压缩机运行绕组电流很大,这个电流足以使锤式启动器电磁铁吸合,进而使L--S端接通电压送给启动绕组端,当转速达到80%时运行电流下降到重锤线圈的释放电流值以后重锤自由落下L-S断开,启动绕组开路,压缩机启动完成,运行绕组电流进入正常状态。一般整个启动过程完成约需0.3-2秒完成。
