土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这柱定位图多少人能看出玄机,求好方法,请测量界同人不吝赐教我这个测量新手。 .
发布于:2013-08-21 19:44:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看到这张图,一开始真的感觉是对于做测量还没满一年的我亚历山大。
我说一下我的做法,请教各位同仁指教,看看这样做好不好,不吝赐教。
可是仔细一看,这张圆形加弧形的定位图,不然看出,中心是一个圆心,然后放射出来一些轴线。 再仔细一看,先是一个圆心放射出了 16 条等分轴线, 360 度等分 16 份,每份就是 22.5 度。 这样要定位出这 16 条等份的 22.5 度轴线可以这样做:先把中心圆心点定出来,架设仪器,然后可以在 0 度 /180 度再定出一个点,后视这个点。 可以在 CAD 上面点出大地坐标而放样定点出这两个最主要的“控制点”。 这样利用全站仪后视之后, 0 度方向的轴线定来,再反镜, 18 度又一条轴线,再根据等分的 22.5 度,以此就可以定位这 16 条制轴线。
接下来还可以发现 ,里面还有不同的。 其可以发现有每 6 条柱子两个轴线不是圆心中心圆放射的等分 22.5 度线控制的,而是中心圆等分 8 份的轴线,再分两边各 22.5 度分出来了。 这样可以先利用中心圆心定位出八个等分的控制线上面那个交点(三根线的交点) 分别定义出 8 个圆心出来。 然后在这个 8 个圆心上面架设仪器,后视,再等份。
弧形也是根据这种方法,不过要结合 CAD 的角度标注来放更好。弧形要比圆形还要复杂。角度不规则,所以一定要知道角度或者圆心到圆心的距离,可是心到圆心的距离知道了,拉尺子的时候,就一定要顺着圆心跟圆心是一条直线,成直线拉尺,斜的话,误差就存在了。 两圆距离越长,误差也就越大。故而,知道圆心两点之间距离,我们只要有交点就可以成直线拉尺,这是很重的。
此外还可以发现弧形跟弧形下面那小部分像 6边形 的。 这弧形跟象 6 边形若实际都有 90 度角度,那可以,可以利用仪器直接 90 , 180 , 270 , 360 定位出轴线。
其实我一开始想到的方法,我觉得我会做,可是我一想,那速度就跟乌龟一样,肯定很慢。
在 CAD 或者天正软件上面,点出各轴线的头尾个坐标点,各个各个控制线放出来。 可是这样速度很慢。故而又请教跟思考出上诉方法。
请测量同仁或者前辈不吝赐教,说说你们的方法跟步骤,希望能详细点,一起学习,万分感谢。
全部回复(22 )
  • 西充土木
    西充土木 沙发
    新人表示来学习的。
    2013-08-30 14:24:30
  • cole_zeng
    cole_zeng 板凳
    圆可以先定个圆心,架站,然后距离放样就出来了,圆弧可以分段放点,在CAD图纸定好坐标,放样就行了,这个过程是比较慢一点的。。。。请问你们那测量的工资是多少啊
    2013-08-30 10:43:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑模板
在建筑模板上涂油 一般会多用几次呢
