土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问几个关于拆模的问题
问几个关于拆模的问题
发布于:2013-08-21 16:51:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前两天问了一个关于拆模时间的,各位高手的意见很中肯,小弟学到了很多,再次谢谢大家。小弟非土建相关专业,在问一些弱智问题吧,希望各位高手能解答。
在做多层建筑的时候,楼板是先浇筑低层的,再浇筑高层?然后拆模版的时候是,先拆高的,再拆低的?这个是为什么啊?
  • dynamic1986
    dynamic1986 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-8-21 19:48 因为上层梁板的模板是支承在下层梁板上的,如果下层梁板混凝土尚未达到设计强度或所受施工荷载较大时,则该 …谢谢,原来是这样
    2013-08-22 09:16:22
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    因为上层梁板的模板是支承在下层梁板上的,如果下层梁板混凝土尚未达到设计强度或所受施工荷载较大时,则该层梁板的模板支柱不能拆除,使一部分施工荷载能通过支柱传递到更下一层梁板来共同负担,这样就比较安全。
    2013-08-21 19:48:21
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
膨胀加强带对超长钢筋混凝土框架厂房温度效应的影响
论文简介:根据有限元计算的结果,提出通过合理布置膨胀混凝土加强带的措施来降低混凝土楼板的温度效应,对采用4种不同膨胀率的膨胀带的超长框架结构在极端温差条件下进行计算和比较。结果表明,膨胀混凝土加强带能够有效减小混凝土楼板的温度应力,预防混凝土的开裂,提高结构的耐久性能,为该工程的无缝设计提供可借鉴的方法。
