土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 分享一个实用的机房图形化资源管理系统
分享一个实用的机房图形化资源管理系统
发布于:2013-08-21 14:40:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
机房的标识与资源管理现状
目前该数据机房标识与资源管理主要采用Office Excel表格方式进行环境数据管理,涉及多名工作人员,分批管理部分数据内容,并且数据统计占用大量工作时间,对后期数据的修改、变更存在一定风险。
主要存在一下问题:
采用手工记录管理现有线路连接关系
缺乏统一的资料管理平台
网络物理线路查询困难
人员变更交接资料繁琐、缺失
缺乏规范的管理流程
维护效率低,增加维护成本
采用VisualNet图形化资源管理系统。VisualNet图形化资源软件是一套专业的机房(数据中心)资源管理及可视化维护的系统软件,通过创建“可视化资源库”及“资源维护标识库”将资源信息和图形以及标识实物相结合,帮助信息部门更好地规划、管理和维护其机房资源,建立实时准确的机房可视化标识管理机制。本系统满足机房标识管理的需求,对标识和设备的关系进行图形化的显示,同时可以快速的检索线缆、设备、标识及其之间的连接相互关系。具备标识打印功能,可以自定义打印内容、格式、属性等。系统管理采用分级和角色模式,具有日志管理功能。具体功能有以下几点
标识数据变化能直观反应
标识数据如果发生变化,就能在图形上直接反映出来。便于您一目了然地知道当前对象的某些重要数据或状态已经发生了改变。
可自定义各种数据阀值和变化次序(标识的顺序及编号方式等)。当数据的改变达到设定的阀值时,系统就会自动触发图形的颜色、线条粗细发生改变,并激活对象闪烁或告警提示事件。
系统不仅仅是提供了图形与数据集成的功能,还提供了数据驱动图形变化的功能!您不用担心重要的数据信息在发生改变时,抱怨自己没能及时发觉!
自动生成逻辑结构图
无需另外再去画逻辑结构图,只需鼠标点点即可完成!便于您从更高角度理解网络结构!
  • zhangwx25
    zhangwx25 沙发
    软件太贵了,一般小业主不理解,
    2013-12-19 11:53:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
代理对象不允许复制,因此写块操作被拒绝
本帖最后由 zzl9105 于 2013-8-20 18:31 编辑 代理对象不允许复制,因此写块操作被拒绝,用CAD2012打开DWG图保存后,再在2008中写块以另存文件,或者ctrl+c,ctrl+shift+c后,再ctrl+v,ctrl+shift+v都不能用了,哪位大虾可以解决呀?
