土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:为什么梁下部配筋结果跨中小两端大?
这张截图中是个二级框架结构的两段梁,为什么计算结果中显示的梁下部钢筋,跨中小,支座处大呢?这样的结果正常吗?是不是有问题?
新手不懂,请大家多多指教!
全部回答(4 )
  • abchao99
    画图匠 发表于 2013-8-21 12:36 你看看地震作用单工况的弯矩。一般是梁在中间有个反弯点,左右两端弯矩上下异位。然后,地震的组合可 …我按照您说得查看了一下 确实在支座处由X方向地震产生的弯矩 可以达到300多 而跨中最大弯矩则只有不到100 在Y方向地震作用时产生 其次跨中弯矩值较大是在恒载作用下 由上面几个独立荷载作用下的计算结果对比是不是可以判定由于X向地震作用是主要控制支座处内力的因素 从而决定了配筋吗?还有个问题 我们通常不都是经过各种不同的荷载组合来确定最后最不利荷载 一般有哪些荷载可以成为控制内力的主因 比图地震或者恒活载?还是说任何种类的荷载在不同的情况下都可能成为控制主因?在SATWE里可以查看不同组合的情况吗? 还希望您可以多多指点
    2013-08-21 16:41:21 来自 PC 评论 举报
  • 画图匠
    abchao99 发表于 2013-8-21 12:07 您说的地震参与的工况 我理解的意思是说节点处的地震力会大 所以梁端的配筋会大 ?可是梁端的下部钢筋 …你看看地震作用单工况的弯矩。一般是梁在中间有个反弯点,左右两端弯矩上下异位。然后,地震的组合可以是左震参与的组合和右震参与的组合。
    2013-08-21 12:36:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
