土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷雨天气电脑避雷需注意
雷雨天气电脑避雷需注意
发布于:2013-08-21 09:03:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一般人以为只要把电脑关了,电脑就不会遭雷击,其实雷电照样可以通过网线和电源插座,烧坏网卡、电源或主板。如果雷击时还用电脑上网,电脑的损失会更大。所以,雷雨天气,尽量不要接通电脑或‘猫’的电源。上网后,也要做到这一点,以防在打雷时人不在电脑旁边,无法断开连接。
雷雨天气电脑安全需要好的防雷产品来保障,深圳安信ANTI ATT4/05HRJ数字信号电涌保护器是专门针对网络雷电安全。电涌保护器适用于各种相应的数据传输;信号传输性能优越,响应速度快;采用先进的多级保护设计,雷电流通流量大,残压低,更针对性地适应电子设备防护;安装方式和接头形式多样,使复杂的电子设备安装环境变得简单,便于安装维护;各种参数可以根据实际情况量身定做;制作工艺精湛,接头连接牢固可靠,数据传输畅通无阻。本产品无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器。
雷雨天里,只要多一份心,安全就有保障。好产品,深圳安信,保护你的家。
�少�����7�99 >
深圳安信技术有限公司自2001年以来,承接了近百项防雷系统的建设工程,涉及到安全技术防范系统(包括了防雷接地、防雷检测和直击雷防护避雷针安装、电源机房防雷、等专业内容,客户涵盖了公安系统、金融证券业、宾馆饭店、商场、学校、写字楼,住宅小区等。公司对每一个工程项目的设计、施工和维护,都有一整套的管理体系,确保了每一个工程项目都如期、优质地完成。工程安装后的维修服务及解决出现各种问题的情况,得到广大用户的称赞和认可。
业务咨询:刘小姐 13925249120
全部回复(3 )
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    自己在电源侧增加PDS就完了
    2013-08-28 10:32:28
  • 火凤燎原
    火凤燎原 板凳
    广告啊:lol
    2013-08-27 22:32:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
深圳做防雷哪家公司好?
雷雨季节要进步防雷意识,加强防雷措施。那么,雷电来临前是否能够自我预估?市民应如何预防雷击呢?润驰恒心防雷技术人员为您讲述: 雷雨天个人应从四个方面预防雷击: 一是雷雨时不要靠近孤立的高房、电杆、烟囱等高耸的物体,更不要站在空旷的高地上或大树下避雨,也不要到江河中游泳或划船; 二是雷雨时不要靠近电线,自来水管、铜器、铁器等物体,也不要穿湿润的衣服靠近湿润的墙壁; 三是打雷时,要关好门窗,不要拨打、接听电话,拔掉家用电器的电源以及电话线、电视闭路线等可能将雷电引入的金属导线,更不要接听手机;
