土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 高手 ,这要怎么解决
高手 ,这要怎么解决
发布于:2013-08-20 22:45:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这宽柱上没熟人梁,计算结果有误,输入梁,在检查报告上说梁小于0.2米,要更正,这怎么解决
全部回复(3 )
  • cyt0379
    cyt0379 沙发
    要加梁,可以输成刚性杆
    2013-08-25 15:50:25
  • qianqian1015
    qianqian1015 板凳
    加个虚梁,别去管错误提示
    2013-08-23 14:30:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
框架剪力墙中的边框柱配筋如何取
小弟刚学做框剪结构,对PKPM中边框柱按柱输入后,出现的柱配筋数据中单边配筋80,是否要按柱规定配在单边;还是按剪力墙边缘构件(有端柱),总面积(80+65)*2=290配在边框柱内就行。对于这两种配法,不知哪种更准确合理,翻了 SATWE说明,和一些参考书都没有明确说明。希望前辈、高手指点一下(原理也很总要)。
