土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 一个地源热泵工程一般需要多久
一个地源热泵工程一般需要多久
发布于:2013-08-20 18:13:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
工程上做一个地源热泵需要多长时间啊
全部回复(14 )
  • xueyongganga601
    谢谢楼主!学习了!
    2014-07-26 19:37:26
  • weibo_1399517881734
    前期论证一般就得两个月
    2014-06-12 17:35:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵知识问答
1 、什么是热泵?泵是一种把分散物质集中并提高其位能的装置。“热”不是物质,而是能,“热”的集中和提高位能必须通过载体来实现,载体就是冷媒。热泵就是利用少盆高品位的电能作为驱动能源,从低温分散的热源高效吸收低品位热能并输给高温热源,达到“热泵”的目的。热泵目前应用最普遍的是蒸汽压缩式热泵。这种热泵系统的工作原理:冷媒在蒸发器内吸热后蒸发,蒸发成过热蒸汽进入压缩机,在压缩机中经绝热压缩变为高温高压的气体,经冷凝器定压冷凝为低温高压液体,液态冷媒经节流为低温低压液体,再进入蒸发器定压吸热,依次往复循环。热泵热水器就是把空气中热能搬运到水中将水加热。
