土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请问电动机的暂态电势正比于励磁电阻还是定子电压
发布于:2013-08-20 15:08:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1.请问电动机的暂态电势是正比于励磁电阻还是定子电压 为什么
2.熔断器的关合电流要求是大于等于短路冲击电流还是小于短路冲击电流
3 三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等值漏磁通)还是漏磁通 为什么
4. 变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即电压调整率为0 ,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)还是容性 为什么
全部回复(11 )
  • wephonegg
    wephonegg 沙发
    daluge960 发表于 2013-8-21 09:27 对了 还有就是在网上百度的说是第一个问题与励磁绕阻成正比 因为暂态电压是不变的不知道你说的“励磁绕阻”是什么意思,暂态电势与励磁电流成正比,发电机是这样的,电动机的暂态电势与转子绕组的电流也成正比,二楼写的公式与此无关,因为E“=U-X”Isina中的I是定子电流。
    2013-08-23 21:41:23
  • chl13611557045
    qlbluotuoci 发表于 2013-8-22 07:54 我认为必是容性负载。阻性或感性负载,电压一定低于二次空载电压的.不好意思,我看错题了,没注意额定电流,4题是容性负荷。U%=B*100%,额定电流,B=1,U%=0,只能小括号里为0,sina为负数,电流超前,综合负载为容性。
    2013-08-23 18:31:23
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么 ?
1. 威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么 ? A长期工作电压 B暂态过电压幅值 C工频过电压 D过电压陡度 选择A还是D,为什么,谢谢2.传输线中引起电磁波传播过程中的波反射的原因是? 是波速的变化还是波阻抗的变化?求解,谢谢
