土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 便携式电测水位计/声光报警式水位计/100米水位计
发布于:2013-08-20 15:04:20 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
产品介
BXS 便携式电测水位计适用于地质、矿山,水文等部门的水文观测
孔,地质钻孔,水井,水库大坝及江河湖海的直接测量,以替代目前
常用的测绳测钟,电线万用表等原始落后的简易测水方法。
BXS
系列便携式电测水位计由测线,探头,水位检测器,卷线轮,支架
导电机构,摇把,皮背包等组成,要主要特点是体积小,重量轻,价
格便宜,携带方便,和国外西法德赛巴(SEBA)公司同类产品KLL型
电测水位计相比,重量轻一半以上。
主要技术性能
1、最大测量深度:100米,200米,300米,500米,600米。
2、最大测量误差:不大于±0.1%(±10厘米/100米)(达到国际标准ISO规定的三级水位计精度标准)
3、探头直径:14毫米;探头敏感区域:不大于±5毫米。
4、重复测量精度:不大于±10毫米。
5、测线技术条件:外径Φ2.0,7/0.25镀锌钢芯,高密度聚乙烯绝缘,破断拉力不小于25千克力。
6、水位检测器灵感度:外接大地电阻不小于500千欧。
7、水位检测器功耗:不大于15毫安。
8、水位检测器电源:6F22.9伏叠层电池。
9、使用环境:-20℃~+40℃相对温度85%
1000 米内可根据要求生产
北京哲成科技有限公司提供各种水文设备
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
地下水探测仪/打井仪/水源探测仪、找水专业仪器
应用范围 1、找水:广泛应用于城市、山区、平原快速寻找和评价不同类型的地下水。确定井位、单井溶水量、含水层的层数和各层的深度。 2、找矿:应用于快速寻找各种不同类型的矿藏。确定矿体位置、走向、长度、宽度、矿体的层数和各层的埋藏深度、估算矿体的品位。 3、解决工程地质和灾害地质问题:寻找不同成因的洞穴、应用于考古工作、确定煤矿采空区位置和深度、确定煤矿突水点位置、超前预测隧道或煤矿开采突水或崩塌。
