正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
画图时,我习惯把所有非自己的图层都锁定。但这样会出现问题,就是原来的连续标注在下次打开时会重新生成一行对齐标注,且原来的连续标注会继续存在,造成两个标注重合,有什么解决吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yurobbin
沙发
如果你是同时安装了新版和旧版,别用覆盖安装,不同的版本装在不同的路径下,然后关闭新版的左侧菜单,然后用“tmnload”命令重新定位菜单,要找对位置,是新版安装目录下“sys”下的“tch.tmn”文件,应该就正常了。
2014-02-11 18:47:11
赞同1
a1044874779
板凳
对于工具条,如果没有显示,可以在设置里面把工具条显示的命令调整一下,比如加入或删除一个,然后就出现了
2015-09-19 09:40:19
加载更多下面是新版的详细说明: http://bbs.co188.com/thread-8721048-1-1.html
