正在加载...
全部回答(115 )
高宽比很小的时候,第二阵型为扭转是很正常的,一些特殊结构第一阵型为扭转也是有的,比如中国馆,可以通过结合时程分析来适当加强抗扭转性能
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(115 )
darlingcol
2020-11-02 11:12:02
来自 PC
评论
举报
only1998
多层不控制周期比,但周期比大于或接近0.9时,可判断该结构的规则性,第二振型为扭转,则必有一个方向的周期比大于1,属严重不规则!抗整概念是不容许的!如果接近0.9的话,结合其它条件,是否会判断为“特别不规则”结构,如果是特别不规则结构应采取比规范更加有效的措施,其实没太大的操作性!鉴于此,加之本结构还有地下部分,估计调整模型是最好的选择!!增加周边柱的刚度,同时减小刚心周边的柱刚度,肯定可以调整出来!
2013-08-23 08:50:23
来自 PC
评论
举报
加载更多高宽比很小的时候,第二阵型为扭转是很正常的,一些特殊结构第一阵型为扭转也是有的,比如中国馆,可以通过结合时程分析来适当加强抗扭转性能
