土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁管件的安装方法
球墨铸铁管件的安装方法
发布于:2013-08-20 10:46:20 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  国际铸业网诉你球墨铸铁管件的安装方法:
  1。施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。
  2。管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好的接口形式。
  安装程序为:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。
  3。安装要点:
  ①、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。
  ②、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。
  ③、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。
  ④、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用人工下管法或机械下管法。
  ⑤、安装机具设备:将准备好的机具设备安装到位,安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。
  ⑥、顶推管子使之插入承口:在安装时,为了将插口插入承口内较为省力、顺利。首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上,接好钢丝绳和倒链,拉紧倒链;与此同时,让人可在管承口端用力左右摇晃管子,直到插口插入承口全部到位,承口与插口之间应留2mm左右的间隙,并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。
  ⑦、铸铁排水管件安装:由于管件自身重量较轻,在安装时采用单根钢丝绳时,容易使管件方向偏转,导致橡胶圈被挤,不能安装到位。因此,可采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装,胶圈不致被挤。也可采用加长管件的办法,用单根钢丝进行安装。
  ⑧、检查:检查承口插口的位置是否符合要求
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
采用副枪提高转炉控制准确性的措施
  为了提高转炉控制的准确性,在吹炼过程中应取得中间数据,其有效方法就是采用副枪。副枪设备被设计成测量钢熔池温度并从立吹炉中采样而不会干扰吹炼的可靠工具。依靠所用的探头,热电偶和氧气电池产生信号,正确处理之后产生的信号能给炼钢工人提供有价值的数据。现代炼钢依靠副枪测量,调整吹氧量及增加剂量。动态炼钢模式和准确的副枪数据使采用“快速出钢”操作模式成为可能。副枪的应用能够带来很多的好处。  莱钢于引进了达涅利Corus公司的转炉副枪技术,经过一年多时间的紧张建设,转炉副枪已经成功投入使用,并取得了良好的使用效果。
