土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器控制型双电源怎么加时间继电器
接触器控制型双电源怎么加时间继电器
发布于:2013-08-20 10:02:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样的情况,现场要求这个双电源用转换开关转到那一段接触器都能合上,不是说要主电源优先,但是还得保证能切换,这张图已经是后改的了 可是改完后我发现转换的时候时间太短,双电源切换又打火现象,所以想加个时间继电器控制下,请教高手帮分析下应该怎么把时间继电器加进去 最好是加一个
全部回复(3 )
  • dl1551
    dl1551 沙发
    我觉得这个二次线路不理想,当二路电源都有电时就存在抢时间的问题。加时间继电器也不是理想,我看这是手动投入的,不如干脆把转换开关换了,改变接线方式,彻底解决。
    2013-08-23 09:02:23
  • afeihust
    afeihust 板凳
    纯友情支持一下
    2013-08-21 15:33:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
恶劣条件电缆敷设
什么规范上有对电缆敷设恶劣条件界定的条款?比如同一根电缆敷设过程中经过多种环境,其中在某一环境中多长以上需考虑恶劣条件?
