土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷开关的个人看法,请教大家
负荷开关的个人看法,请教大家
发布于:2013-08-20 08:45:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
带有热脱扣器的负荷开关,是不是必须和熔断器配合使用?原因是发生短路时,如果没有熔断器的配合,由于热脱扣器的作用使得负荷开关断开,但由于负荷开关灭弧能力有限,可能造成相间电弧短路,酿成事故。
不带热脱扣器的负荷开关,个人认为从安全角度也必须与熔断器配合使用。原因是发生短路时,如果此时人为地切断负荷开关,同样会造成相间电弧短路,酿成事故。
所以负荷开关一般不单独使用,必须和熔断器配合使用,我的分析对不对?
全部回复(28 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    我现在负荷开关都是当隔离开关用,不能用作保护作用的
    2015-06-02 20:23:02
  • menfjgnjdinfgheji
    不错的资料,谢谢楼主分享,很好的,楼主以后要经常提供这么好的资料。楼主要加强学些啊啊。
    2015-06-02 16:54:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机需要专门设置机房吗
柴油发电机需要专门设置柴油发电机房吗?需要设置储油间吗??关于储油间,民规6.1.1 第3条说宜设 6.1.11第2条说应设,到底哪个对啊??
