土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 液压系统油温升高的原因
液压系统油温升高的原因
发布于:2013-08-20 22:11:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一个压滤机系统,昨天操作工在压紧时,上电有20来分钟的样子,压力都没上去,停机发现,液压系统油温特别高。经检查,又没发现什么异常之处,不知是什么原因造成的?后过一段时间,没处理什么地方,又能压紧了,这有点奇怪了。想问问大家,这是什么原因?还有就是,这地方环境有点不好,用电笔测试导线绝缘层带电。
全部回复(9 )
  • huanghui99
    huanghui99 沙发
    谢谢各位的帮助提示,我去好好的检查下。
    2013-08-22 22:16:22
  • lao_zhang9
    lao_zhang9 板凳
    有可能是电磁阀的线路接触不良,造成电磁阀没有完全开启。高压油经减压阀回到工作油箱内,减压阀的压力是否调整的过大?这才造成油温升高。
    2013-08-22 21:43:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾探测器在厂房里怎么安装?
施工的时候怎么安装啊 ??
