土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 图示标准墙纸铺贴过程
图示标准墙纸铺贴过程
发布于:2013-08-19 16:00:19 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
墙纸,属于裱糊类墙面,指用墙纸、墙布等裱糊的墙面。干燥后满刮腻子,并用砂纸磨平,然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。
主要方式是墙体上用水泥石灰浆打底,使墙面平整。
1.清扫基层、填补缝隙
2.石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸
3..满刮腻子、磨平
4.涂刷防潮剂
5.涂刷底胶
6.墙面弹线
7.壁纸浸水
8.壁纸、基层涂刷粘结剂
9.墙纸裁纸、刷胶
10.上墙裱贴、拼缝、搭接、对花
11.赶压胶粘剂气泡
12.擦净胶水
13.修整。
施工要点
1.基层处理时,必须清理干净、平整、光滑,防潮涂料应涂刷均匀,不宜太厚。
(1)混凝土和抹灰基层:墙面清扫干净,将表面裂缝、坑洼不平处用腻子找平。再满刮腻子,打磨平。根据需要决定刮腻子遍数。
(2)木基层:木基层应刨平,无毛刺、戗茬,无外露钉头。接缝、钉眼用腻子补平。满刮腻子,打磨平整。
(3)石膏板基层:石膏板接缝用嵌缝腻子处理,并用接缝带贴牢。表面刮腻子。涂刷底胶一般使用107胶,底胶一遍成活,但不能有遗漏。
2.为防止墙纸、墙布受潮脱落,可涂刷一层防潮涂料。
3.弹垂直线和水平线,以保证墙纸、墙布横平竖直、图案正确的依据。
4.塑料墙纸遇水呀胶水会膨胀,因此要用水润纸,使塑料墙纸充分膨胀,玻璃纤维基材的壁纸、墙布等,遇水无伸缩,无需润纸。复合纸壁纸和纺织纤维壁纸也不宜闷水。
5.粘贴后,赶压墙纸胶粘剂,不能留有气泡,挤出的胶要及时揩净。
注意事项
1.墙面基层含水率应小于8%。
2.墙面平整度达到用2米靠尺检查,高低差不超过2毫米。
3.拼缝时先对图案、后拼缝,使上下图案吻合。
4.禁止在阳角处拼缝,墙纸要裹过阳角20毫米以上。
5.裱贴玻璃纤维墙布和无纺墙布时,背面不能刷胶粘剂,中俑将胶粘剂刷在基层上。因为墙布有细小孔隙,胶粘剂会印透表面而出现胶痕,影响美观。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
项目管理部规范化管理工具书.pdf
项目管理部规范化管理工具书.pdf
