土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 共同探讨电容补偿谐波问题
共同探讨电容补偿谐波问题
发布于:2013-08-19 15:23:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天到一机械厂配电房检查其电容,发现电容补偿控制器显示谐波HV=1.3,谐婆Hi=6.5,功率因数时而0.95以上时而0.85左右,该厂前几个月连续被供电局考核罚款,请问是怎么回事?
全部回复(14 )
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    9楼说的较实际,因轧钢厂负荷较大,且不稳。冲击负荷频繁,造成低压配电室集中补偿电容器投切与负荷电流不匹配。调整一下功率因数控制器上的电容器投切时间(S)可能会好些。另外实践掌握负荷电流规律性。给功率因数控制器电流信号的电流互感器 装在那相上也有关系。三相电压、电流平衡否?差多少?实践中总结一下。
    2014-02-13 10:53:13
  • reddarmy
    reddarmy 板凳
    其实谐波影响不是很大的。HV就是谐波电压畸变率,标准14549要求不超过5%,HI是电流畸变率,也可以看做5%左右的
    2014-02-12 23:48:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜地排安装问题
我见过有的地区要求将低压柜中地排需要用绝缘子支撑安装,而有的就直接和柜中镀锌接地支架安装。请说说各自的优势。
