土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电动机,3700KW采用高压变频器
发布于:2013-08-19 13:51:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠大家好,我们一个空分项目,变负荷范围在50%至100%,现在考虑节能增效一说,想采用变频器控制电机转速,从而达到节能的效果,小弟现在有几个疑问:
1、采用10KV高压变频,国产汇川的怎么样?
2、如果低转速运行,电机会不会发热,有没有什么预防措施?
3、速度降低后,电机的转矩能满足50%工况时空压机加工气量的要求?
4、电机是不是有专门的变频电机?
谢谢高手指点,第一次接触变频器,请大家讨论一下,理想状态下会达到节能的效果,只是电机能不能满足变频器的要求。
全部回复(10 )
  • mulinchufeng
    mulinchufeng 沙发
    1.如果是国产,北京的利德华福(被外企收购了)、和康亿盛占头两名
    2、如果低转速运行,电机发热量会减少
    3、速度降低后频率也就降低了,电机的转矩跟频率成反比
    4、10KV的电机没有专门的变频电机,都可以用高压变频器
    价钱的话品牌不同差异比较大,大概100W的样子
    2013-08-21 15:31:21
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    如果要用高压变频装置还是进口的,国产的就接触过利德华福,国电四维,还有和康亿盛。
    2013-08-20 19:45:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零序电流互感器在哪?
这个系统图上有零序电流互感器吗?那这个3LH是从哪来的?
