暖通空调水系统的阀门在其所属管线中具有调节或启闭功能,在暖通设计过程中,不同的阀门具有不同的图形表达方式,浩辰CAD暖通软件为广大设计师提供了全面、智能的阀门功能,可以实现图形的快速绘制和调整,下面我们逐步介绍一下这部分功能。
1.阀门布置
用户推荐度★★★★☆
任意绘制几段水系统管线,如空调水系统“冷水供水”、“冷水回水”、“冷凝水”三条管线,运行“智能水路—阀门”功能,在弹出的对话框中选择“沿管线布置”,同时选择示意图中所需的阀门图形,即可在管线上指定位置绘制俯视图下的阀门。
如“阀门布置”对话框中未能列出所需阀门图形,可双击任意图块进行设备库调用,选择其他图形,如下图。
2.阀门编辑
用户推荐度★★★★☆
布置完成的水系统阀门,可通过双击实现阀门的替换、比例信息等数据的调整,如下图中,将原有绿色管线上的闸阀替换成球阀。
同时,浩辰软件可以完全兼容AutoCAD对软件已绘制图形的编辑操作,如复制、移动、拉伸等,兼顾软件的智能和对设计师习惯的尊重。
3.阀门数据库
用户推荐度★★★☆☆
软件提供的默认数据库中包含了大量的阀门图形,同时软件还开放了阀门数据库,方便用户对自由图形进行入库操作,运行“空调水路—图库管理”,选择左侧列表中“我的图库”,在右侧空白区域点击鼠标右键即可实现图面任意图形的入库。
对于浩辰暖通软件绘制的阀门,用户可以通过不同是视角、不同的着色观察期三维效果,甚至通过软件提供的飞行漫游模式实现动态游览。
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
阀门布置
便捷、智能的布置,自动处理阀门与管线的断线 |
阀门编辑
高度兼容AutoCAD的编辑命令 |
阀门数据库
丰富的阀门图形数据库,便利的自主扩充 |
如果您想使用浩辰CAD暖通软件实现上述功能,请猛戳以下地址下载:http://www.gstarcad.com/cad_49_87.html
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
免费1人已点赞
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰教程给排水软件之十四:室内专业标注功能浩辰CAD给排水产品经理 彭广伟 上篇我们介绍浩辰给排水管径标注的功能,在给排水图纸当中除了管径标注还有其他各式的标注,如标高、入户管号等。浩辰CAD给排水软件提供了给排水绘图所需的各种标注功能,下面我们来介绍一下这些功能的使用方法。 1.编消火栓 用户推荐度★★★★☆ 编消火栓功能可以对消火栓进行标号标注,执行室内菜单中的【专业标注】-【编消火栓】命令,选择需要编号的消火栓,确定弹出如图对话框,可以控制消火栓编号的排序方式,指定标注前缀和起始编号。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
