土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设计中需要系数和功率系数怎么确定?
电气设计中需要系数和功率系数怎么确定?
发布于:2013-08-19 12:24:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
确定一个工程需要的电容器容量,需要计算有功功率、无功功率,可视容量等,这期间需要的需要系数、功率因素、无功功率补偿率怎么确定~我看规范上也没有明确的说法,只是一个范围~
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样设计可以吗?
要建一间合力叉车充电间,现知道数据是充电机型号D48V/60A,输入电流6.3A,输入功率4.4KVA,一共要同时为六台叉车充电,并且还有5扇卷帘门,现设计如下,请大神看看有问题吗?
