土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 合闸线圈的通电时间和电压范围
合闸线圈的通电时间和电压范围
发布于:2013-08-19 10:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发生故障时合闸线圈通电多长时间(按s/ms计)则会烧毁线圈
合闸线圈的工作电压范围是多少(按%计),也就是说低于多少%会烧毁线圈
在线等好心的高手指导
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上朋友说的多清楚!
    楼主提问题就是要说清楚开关的型号,才能查数据。
    2013-08-19 13:20:19
  • yang14563
    yang14563 板凳
    国产VS1的话 电压在65%~120%之间应可靠动作,30N的力,全程通电时间应小于100MS,低于30%电压时不动作
    2013-08-19 12:05:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所与积水场所不能避开时,隔墙的防水怎么处理?
《10kV及以下变电所设计规范》第2.0.1条规定:变电所不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理。那么无渗漏、无结露等防水处理的具体做法是怎么样呢?有人知道么?
