正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
我想知道这道题底部加强区抗震等级为一级,第四层为底部加强区上一层抗震等级为二级,规范规定约束边缘构件应设到底部加强区上一层,那该层的约束边缘构件是按二级构造呢还是按一级,张的解答为二级而朱的解答为一级,请高手指点下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
happyinsect
沙发
jsfnlzn 发表于 2013-8-19 23:01 是8根不错啊 翼墙 长的2根 竖向 的 2根略长的 一边 3根 上面的2 根 一共8根啊不能按照示意图数根数吧,用箍筋间距算的话,8根不对。两根水平的长的1220*2,两根竖向的稍长的535*2。腹板内延伸长度是300,间距100,从腹板的最上面算到翼缘上边缘可以分布4根,最下面和翼板重复,剩余3根。3翼缘从腹板到翼缘的边长是500,可以分布6根,和腹板重复1根,剩余5根。5*2=10总的最短的钢筋是10+3=13
2013-08-25 14:04:25
happyinsect
板凳
mcgradywjx 发表于 2013-8-19 16:57 我感觉是八根,水平向六根,竖向两根。楼主中间那段不会算重复了吧~两根水平的长的1220*2,两根竖向的稍长的535*2。腹板内延伸长度是300,间距100,从腹板的最上面算到翼缘上边缘可以分布4根,最下面和翼板重复,剩余3根。3翼缘从腹板到翼缘的边长是500,可以分布6根,和腹板重复1根,剩余5根。5*2=10总的最短的钢筋是10+3=13
2013-08-25 13:47:25
加载更多回复 举报
