土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 08年下午发输变和08下午供配电关于发电机功率角和功率因素的变化
发布于:2013-08-18 20:05:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
32.无穷大电网同步发电机在cosφ=1下运行,保持励磁电流不变,减小有功输出,将引起功率角和功率因素如何变化()A 功率角减小,功率因素减小;B功率角减小,功率因素增大
39.一台并联于无穷大电网的同步发电机,在cosφ=1下运行,若保持励磁电流不变,减小输出的有功功率,将引起功率角和功率因素如何变化()A 功率角减小,功率因素减小;B功率角减小,功率因素增大
这两个题有什么不同,分别选择什么,怎么答案是32为B,39为A
请懂的高手们指点一下,O(∩_∩)O谢谢
全部回复(4 )
  • ct568671
    ct568671 沙发
    无穷大电网同步发电机在cosφ=1下运行,保持励磁电流不变,减小有功输出,将引起功率角减小和功率因素减小。
    2013-08-22 08:06:22
  • dys-wjj
    dys-wjj 板凳
    ???我没说功率因数增大啊,功率因数角增大,余弦减小,功率因数减小啊
    2013-08-19 16:35:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
关于火灾自动报警50116,考试用哪本规范
做2010年的专业知识,上午第68题,答案如果按50116-98版,那就只有选项D是正确的,但是按2008版,就能选A。A选项的内容是:设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。50116-98里是说,未设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。民规2008是说,设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。50116-2008版里的意思,也是和民规一样,但是现在我知道的是20116-2008并未正式实施,也就是说98版是现行版,但是连注册考试都按新版出题了?还是说这道题考的是民规,我不用按国标?通常当民规和国标不一致时,应该以国标为准呀
