土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教注册设备师习题-热水(套公式
请教注册设备师习题-热水(套公式
发布于:2007-09-14 10:24:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某公共浴室有淋浴器30只,洗脸盆4只,每天开放5小时,采用加热水箱由高压蒸汽直接加热,蒸汽压力为20 千帕,蒸汽满足要求。冷水温度10度,加热至65度,则最大时热水耗量(40度)为 ? 立方米/小时,最大耗热量为 ? 千瓦。[用水定额如下:淋浴器500L/h,洗脸盆60L/h。水的比热容C=4187J/(千克*度) ,密度P=1kg/L ]
根据定时供应热水公式:Q=f[n q b p c (tr-tl)],教材中TR(热水温度)应为器具的使用温度,但电力出版社给出的答案采用TR=65度,如何解释?
A. 15 ; 960 B.15.24 ; 975 C.15 ; 975 D. 15.24 ; 960
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求无负压给水改造的案例套图
单位最近接了个无负压改造的活儿(把从前老建筑里的高位水箱取消改成无负压设备),从来没做过,同事也没人作过。不知道该出些什么图,希望有经验的朋友给予指教,最好能提供些案例图纸,谢谢了!
