土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 重生成模型的一些问题
重生成模型的一些问题
发布于:2013-08-18 14:03:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1、回路编号,重生成模型的时候会随着ucs坐标而改变方向。对于一张图中有多个坐标方向的时候,会很困扰,现在唯一的解决方法就是分解,但是以后编辑就不方便了。
2、布线的时候,有时候会莫名的进行重生成模型,不知道是什么原因,在图纸比较大的时候,往往要卡很长时间。
PMBX
请点取导线的起始点 <退出> :
直段下一点{弧段[A]/选取行向线(G)/导线(置上/置下/不断)(D)/连接方式(智能/自由/垂直)(F)/回退[U]} <结束> :正在重生成模型。
正在重生成模型。
全部回复(7 )
  • cof1488511221584
    哎,经常会出现这样的重生成
    小一点图重生成时间还能接受,大一点图就无法接受,画一条线就得等半天
    2019-07-28 23:17:28
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    拷到一张新图纸里试试吧:L
    2013-09-03 09:49:03
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正回路编号的问题
回路编号的命令回路编号自己默认的是-tel-dim文字样式,改文字样式了却不能用格式刷刷。得一个一个手动改,用起来非常不方便天正的工程师是否能把他做的跟引出标注一样可以改文字样式,改到基线的距离。引出标注改一个却可以用格式刷刷感觉这个命令很鸡肋。
