土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 求近海观景平台图纸
求近海观景平台图纸
发布于:2013-08-18 10:58:18 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
请问有谁设计过近海的观景平台,主要是水下灌注桩设计、观景台混凝土等级及防腐,还有是否需要考虑潮汐水浪的拍打作用,即海边风浪的风速、压力等的影响。因为第一次接触,还望知道的同事提出宝贵的建议!谢谢
  • marchir
    marchir 沙发
    同求呀!哥们找到参考的了么?
    2017-04-27 10:17:27
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
关于大直径混凝土管道下基础问题
目前市区内做的2.8m直径的混凝土管道,地质条件还可以,所以采用了碎石砂垫层,但是施工单位说现场施工困难,要求增加100mm厚素砼垫层,代替原碎石垫层;关于这个素砼垫层,很薄,又不像混凝土基础那种做法,又不是柔性基础,概念很模糊。另外,在另一个工程中,2.4m直径管道下做了复合地基基础处理,因为淤泥太深,性质太差,采用了高压旋喷桩,但是施工工期赶,在桩体施工完20天左右开始挖基坑埋管,原设计采用砂石基础,但是施工方担心沉降不同意做,要求增加砼垫层,我很纠结,考虑采用碎石水泥石屑稳定层,施工方还是不同意,想请问下有没有碰到类似情况的同事,你们是采取什么样的解决办法的?对于这种增加素砼垫层的,是不是可以认为太薄了,本身作用不大,只是为了施工方便,如果上部荷载传来,可以按照柔性基础考虑计算管道?
