土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于吸油烟机真空试验的咨询
关于吸油烟机真空试验的咨询
发布于:2013-08-18 09:27:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通常情况下,吸油烟机的排风量为10升/分钟,此时的风压(静压)为100Pa。假定将此吸油烟机安装在一间15立方米的厨房内,在确保厨房完全密封、且不计吸油烟机电机过热等因素的情况下,请问:
1、吸油烟机工作多长时间后在排风口达到气压平衡?
2、此时厨房内的理论气压是多少?是不是只比常亚降低100Pa?
敬告:1、回答能附上计算依据和过程最好。
   2、如能得到满意帮助,本人将不用胜感激。有一个情况需要补充,我所在市的气压值大约为85千帕。
  • wangjstw
    wangjstw 沙发
    伟大的土木行者们,真没人愿意帮帮我吗?
    2013-11-30 10:09:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
吸油烟机的全压效率计算
GB/T 17713-2011《吸油烟机》中关于全压效率的定义是:吸油烟机的规定风量(7m3/min)和规定风量时空气标准状态下的全压值的乘积,与规定风量时主电机输入功率的比值(注:计算全压效率时,风量的单位需换算为立方米/秒(m3/s))。我手头的实例则是:最大静压 293.76Pa最大风量 14.657m3/min标准规定风量时的静压 221.78Pa标准规定风量时的主电机输入功率 119.25W
