土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009年下午13题 修正后的地基承载力特征值的问题,可能问题在大家看来挺简单,谢谢
发布于:2013-08-18 09:02:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
问题一:本题修正的时候修正系数是根据《地基处理技术规范》3.0.4条确定的吗?
1.基础宽度的地基修正系数取0
2.基础埋深的地基承载力修正系数取1.0
问题二:修正公式中的rm指的是什么我不太理解
因为地基处理后在基础下边有了垫层,本题中给了碎石垫层 的重度,在求rm时不用把碎石算进去吗?
问题二:《地基处理技术规范》中的 垫层底面处的经修深度修正后的地基承载力特征值和《地基基础设计规范》中的 软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值这两个是一样的吗?这里的修正系数,是按照哪个确定?
全部回复(10 )
  • tiandi_pei81
    tiandi_pei81 沙发
    无所不在 发表于 2016-8-5 14:48 处理地基有个特例的,貌似是大面积压实填土。只是深度的系数不一样
    2016-08-06 11:05:06
  • 无所不在
    无所不在 板凳
    tiandi_pei81 发表于 2016-8-3 19:30 所有地基处理后都按这样取:1.基础宽度的地基修正系数取0 2.基础埋深的地基承载力修正系数取1.0Rm为的加 …处理地基有个特例的,貌似是大面积压实填土。
    2016-08-05 14:48:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2006年上午真题35题
抗规7.2.3注2中,洞口高度大于0.5层高按门洞对待,具体怎么对待?理解是把窗洞下面的墙也计入,但是按新规范开洞率定义是横截面比,并无差别,既然无差别按门洞对待还有什么意义?答案按老规范计算,如果按新规范如何处理??
