土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装DIY攻略日记(二)
家装DIY攻略日记(二)
发布于:2013-08-17 21:25:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家装DIY 攻略日记(二)
(四)水电改造
连日来的降雨,不仅给大家交通出行带来不便,就连我的装修工作也没能幸免于难,本来水电改完之后要做防水,可是天气不好空气太潮,那样会让防水效果大打折扣,再加上自己是第一次做防水,所以很是谨慎,直到今天天气放晴,我才把厨卫和阳台的防水晾干,目前正在做闭水试验,希望48 小时之内楼下的大哥别给我打电话,否则我就白忙活了……(言归正传,还是继续咱的装修攻略哈)
在改水电之前我脑袋里存在一个特菜特水的想法就是,地面铺砖先铺客厅和卧室我自己再做防水互不影响同时施工,岂不知客厅和室内铺砖要以卫生间的地面定高度,在厨卫之后才可以开始。(众所周知厨房和厕所因为有地漏,地面高度要低于餐厅和客厅,所以说先确定厨卫的地砖高度是十分有必要滴。)
咱先说水管的改造吧,由于自己一直遵循简约大方的装修原则所以说在水电改造的时候也就没有太折腾,洗手间的水管大致有淋浴用的、热水器的、洗脸盆上的凉水和热水共六支、还有马桶的水管一支(再次爆料本人在让工人改水管的时候,居然把马桶的水管忘了留出来,说出来真是汗颜哪……),由于厕所面积有限所以我将水管的的布置全部做成隐蔽工程,也就是该入墙的入墙,该钻地的钻地(钻的是把水管铺在地砖下边,可不是让你混凝土地面凿开,现在一般家里全是地暖,要是把地暖整坏,你可就摊上大事儿了年轻人),在外面是看不到外漏管道的。
1) 用工方面:自己 DIY 省钱是省钱但是也特别费心,就拿自己去劳务市场找这些游击队而言,就像一场赌博,你要是知道一些装修知识还可以,如果和我现在这样的“二把刀”一样,那你直接等着被忽悠吧,工人改水电管是按米算钱,走暗管(墙上凿缝)一米 15 元,在改水电管的时候自己一定要心中有数,哪些水电管该有哪些不该有,记住喽两点间距离直线最短(人家按长度收钱),你觉得没必要的直接就回绝就可以。隔壁邻居反馈信息说自己家改水电整的地上像铺了蜘蛛网一样,花了四五千,到装修之后才发现好多都是用不着的,花了不少冤枉钱,现在也是追悔莫及。所以说历史的教训是惨痛滴,我们应该牢记在心滴 ~ 。(关键还是要看自己室内原有开关插座设计的是否合理,如不尽人意也只能自己大刀阔斧的干了)
2)用料方面:水管我选的是日丰管(类型 ppr 热熔管) 19 元四米一根,目前市面上好多也是山寨的管子,因为管子到时候要埋到地砖地下,这次埋进去,下次再扒出来估计也就是四五十年之后了,所以买点好管省心,一旦埋进去在凿开可就不是费时费料那么简单了。插座埋在墙里的底盒一定要买结实质量好的,质量太差,否则一旦换插座开关的时候,底盒就会惹很大麻烦,螺丝将拧不上劲。
3)结账时一定要算清楚,我丫最近才想起来多给了人家一百块钱,现在再找人家要回来,你是懂得的。(本来工人干活你看着也挺心疼他们的,结账时就多给了不少,可事后干的这操蛋事儿,让我只能说可怜之人必有可恨之处),第一天干活的时候他说没钱吃饭就献给了一百,第二天算账的时候我把这一百块钱给忘了,人家说一共六百,我就又给了六百(全当我交学费了吧,真是欲哭无泪呀,我太嫩了),之后过了好几天才在睡午觉的时候想起来。唉,教训那……
注意事项:水电管改完之后记得应用1:1.5 的水泥砂浆对管道进行补填和覆盖(覆盖厚度不要太多,上面还要预留铺地砖的高度,抹薄薄一层即可),处理的表面圆滑易涂抹防水材料即可(见右图)
(五)防水材料的粉刷
目前市面上防水水材料大致分为两种,一种是硬性防水材料(卷材之类),另一种是柔性的,在我这儿里选择的是柔性防水材料聚氨酯,其大致工序就是先粉刷两层“水不漏”然后再粉刷两层聚氨酯防水材料。
在我家需要做防水的地方有厨房地面、厕所地面和墙面,还有阳台地面。
粉刷具体工艺:
①将地面打扫干净
②将“水不漏”用水搅拌均匀,用扫帚或滚刷将其涂抹在墙上和地面上,晾干三个小时左右,再粉刷第二遍
③两边水不漏粉刷之后晾干二十四小时之后涂抹聚氨酯涂料( 和水不漏一样加水搅拌,不要太稀,不粘刷子为宜
④第二遍之前保证第一遍的涂料不粘手即可开始粉刷( 天气好不下雨的情况下,两个小时后基本就可以粉刷第二遍,本人赶上十年不遇的连雨天,晾干速度那是相当的慢…… )
粉刷注意事项:
①厕所墙面一般粉刷到1 米 5 到 1 米 8 的位置,嘿嘿本人海拔略高刷到了两米(如果你找工人粉刷,他会建议你只刷到高于地面 30 厘米就行,大概原因可能这钱太好挣了,不忍心宰你,包工包料 40 元一平米,他会告诉你厕所墙面贴磁砖,所以没必要弄那么高,我想说的是磁砖是有缝隙的,洗澡时水溅到墙上弄湿墙那就不好说了,自己住还是做了的好,这样放心;如果铺砖的说这样不好铺砖,那只能能说铺砖的水平太次,墙上贴砖水泥砂浆当中是要加胶水的)
②厨房和阳台的粉刷高度由于没有大量水出现,所以粉刷到高于地面30 厘米即可。
③一般的地方粉刷两遍即可,要注意的地方就是墙角、水管和地面的接缝处要至少处理三遍为好(要严防死守,不可大意,一个小孔可能就会让你前功尽弃)
闭水试验:1. 卫生间
2. 阳台
未完待续(王母娘娘观音菩萨阿门阿弥陀佛耶稣齐保佑,别让楼下的大哥来找我就行了……)
  • asea68
    asea68 沙发
    :D:D:D:D:D
    2013-09-02 16:19:02
  • wong001
    wong001 板凳
    楼主辛苦了,感谢分享
    另外你的线管用什么牌子的,还是日丰?
    2013-09-01 16:04:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水磨石地坪标高
水磨石地坪的完成标高跟建筑标高一样还是高于建筑标高?
