土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山区不均匀地基 处理求助
山区不均匀地基 处理求助
发布于:2013-08-17 20:54:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位朋友好,我这边有个三层的村委会,没有地下室。结构形式是砖混,基础采用条基。地基左边是中风化灰岩,完整性好,埋深不到一米。右边是红粘土,承载力180Kpa,挖到4到5米了,还是老土。岩石出露面积占到了总面积的三分之一且全部集中在房子的左边。考虑做褥垫层的话,右边的土层比较深,做的就深了乡政府没钱做呢,因为,基础高度是800mm~1000mm,做了地圈梁了。麻烦各位前辈指点一二,谢了。
还有个三层的另外一个村庄的村委会,底框结构,采用桩基。岩溶发育,溶洞有直径一米,深六七米,且整个地基范围内岩石呈孤石出露,他们没钱(为了省钱,连地勘都没找)不想做桩基,咋弄呢?
  • hicat
    hicat 沙发
    把整体建筑做成几个独立的单元。
    2013-08-18 07:27:18
  • 无间道
    无间道 板凳
    最好是根据不同的地质条件,设缝把整体建筑做成几个独立的单元。
    2013-08-18 06:02:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
XMAN工具箱好复杂啊
这工具好是好,但是有点复杂~
