土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁比锁口梁矮
悬挑梁比锁口梁矮
发布于:2013-08-17 19:23:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑梁比锁口梁矮,这种是否长见?锁口梁底筋支座处锚固怎么处理呢?(通常情况是悬挑梁和锁口梁一样高,锁口梁底筋锚固与位置放置于悬挑梁底筋之上)是否就让起吊着,结构上是否有影响?请各位大侠赐教。
全部回复(9 )
  • 青山不改
    青山不改 沙发
    表示见过这种……
    2013-08-19 11:30:19
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    zbh5326 发表于 2013-8-18 08:03 我也就是考虑到结构上力的传递。但貌似比较常见,但就是不知道怎么处理的。这个可以画个大样,封口梁下部钢筋勾住挑梁的下部钢筋
    2013-08-19 10:10:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑图实际施工中遇到问题,请各位指教一下解决办法。
红点和绿点两条梁中间间隙隔只有20CM,因间隙太小,做不出,就算装了板做出来后也拆不了板。方案一,包工头说绿点做梁,红点捣楼板时放粗点的钢筋拉住三条柱,这方案行吗?方案二,若红点做梁,绿点直接飘板(绿点上面要建砖墙的,单行砖墙),单这样做,红点做梁后,和绿点上面的砖墙之间的间隙也因为太小也不能装修了。方案三,直接做两条梁,同时抬梁之间的间隙也用水泥封了。但因为梁太大了,不好做,要多下功夫,所以必须加工钱,也浪费材料。
