土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手。关于设计结构几个小问题请教下各位
新手。关于设计结构几个小问题请教下各位
发布于:2013-08-17 15:11:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我已在设计院带了一月半了,感觉还可以,不懂得挺多的,但是不会再像原来很迷茫很着急,我知道这要时间的沉淀的。
下面画图中有几个小问题请教下:
1.结构设计中,怎么确定建模中柱子的尺寸和梁的截面尺寸?(像我这几天做个框架的一部分,零碎的,给我建模:我柱子的尺寸就和建筑图上的一样的450*450,但师姐说取400,他说根据荷载算,我也不知道怎么算,看他很忙。还有梁,墙是240,我想准备取宽240的,但他说取200就够了,而高度我是根据跨度算的,但是实际算法是因为那有窗,所以高就取(楼面到窗的距离-50),这我是知道的,但是我发现有的结构图的尺寸和这样算的却不一样。)所以我现在有点糊涂,关于设计结构中柱子和梁的尺寸的取法,怎么取,取多少。。。。。求大家给个方法。
2.关于板的配筋:我看的图大多是双向拉通的钢筋,但我建好模,配筋的时候,有的师兄(比我多几个月,也是新手)说不要拉通,到屋面,卫生间或者靠一起的可以拉通。但是我看到好多图,很大的面积,就几根附加筋,其他的都去掉了(拉通的)。。。所以我想问下,什么情况下要拉通,什么情况最好不要拉通。
3.关于梁配筋:我知道它自动生成,之后检查哪配筋不够就去增加,不要去改动原先配的。。。这对不对?。。这个礼拜做了个梁配筋,里面有个出现直径为6的三级钢。师姐说把6改成8,说二级地震荷载的不能用6的?这是规范上的吧!?。。。。。。。。。。所以我问下关于梁配筋一般得注意什么,什么样要改,说个大概就行。
4。最后一个问题:求师兄师姐讲解下或给个视频
关于地基的做法pkpm,和导出来后的CAD图的画图修改什么,怎么话(我不会画,没概念是个问题)。我目前这不会,问他们说以后你会懂的,先把前面的弄懂!
。。。。。。。。。。。。。。。在此谢谢!
全部回复(39 )
  • 嘿丶嘿嘿嘿
    一般建筑图的柱子尺寸和位置是根据结构的来确定,你可以先初步确定截面尺寸然后出简单的施工图给校核等校核提出意见后再重新建模虽然慢但是能对比。
    2014-02-26 09:30:26
  • 王铜
    王铜 板凳
    我看的图大多是双向拉通的钢筋,师兄不要拉通,到屋面,卫生间或者靠一起的可以拉通。
    2014-02-26 08:33:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
实际施工过程中是如何做到节点铰接的?
希望有前辈帮我解答,谢谢!
