土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 临沂的3D3S钢结构视频哪位能共享下
临沂的3D3S钢结构视频哪位能共享下
发布于:2013-08-17 10:08:17 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
临沂的3D3S钢结构视频哪位能共享下
全部回复(18 )
  • lxyabin
    lxyabin 沙发
    网上据说很不错,一直在寻找··········
    2016-12-17 15:31:17
  • 结构性能化
    学习下,钢结构3D3S建模
    2015-12-11 19:52:11
2.81 万条内容 · 217 人订阅
采用3d3s9.0(破解) 以及mst2011(正版)简单模型计算进行对比计算
采用3d3s9.0(破解) 以及mst2011(正版)计算进行对比计算。1、网格正方四角锥,x=9m,y=9m,z=3m。节点考虑杆件的30%重量,不考虑地震和温度左右。荷载为上弦杆恒载为1kN/m2,活荷为0.5kN/m2,进行计算。2、mst满应力自动计算。3、3d3s为截面优选。4、约束为角部四个角点固定约束5、结论感觉mst计算截面选取的好一些。但是3d3s本身的计算功能比较强大。
